Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 8290 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 8290 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kleine knop aan de bovenkant van de telefoon.
      • Druk de knop in.
      • Trek met uw andere hand de bovenste bedekking van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8290 luidspreker vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle zes 5,3 mm lange T6-schroeven.
      • Verwijder de sub-assemblage van de printplaat/voorplaat van de achterkant van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat u de schroeven op een veilige plek bewaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek met uw vingers de kleine plastic treklip weg van de sub-assemblage van de printplaat/frontplaat.
      • Draai de frontplaat weg van de printplaat.
      • Verwijder voorzichtig de frontplaat van de printplaat en pas op dat u het kleine plastic lipje aan de andere kant van de sub-assemblage niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8290 luidspreker vervangen, Zelfklevende witte folie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Zelfklevende witte folie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Zelfklevende witte folie: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd de voorplaat vast met de zelfklevende folie naar boven gericht.
      • Gebruik de spudger om de zelfklevende folie los te wrikken. Dit kun je doen door het gereedschap heen en weer onder de folie te bewegen.
      • Het is het makkelijkst om in de linkerbovenhoek te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het losmaken van de folie met de spudger.
      • Zodra de folie grotendeels is losgemaakt, kunt u deze verwijderen.
      • Zodra de folie is verwijderd, kan de microfoon eruit vallen; als dit gebeurt, leg deze dan opzij totdat alle andere reparaties zijn voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8290 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak met uw vingers of een probe de vier kleine lipjes aan de zijkant van de voorplaat-subassemblage los door de metalen afdekking voorzichtig omhoog te buigen. (Er worden er twee getoond op de afbeelding, terwijl de andere twee aan de andere kant van het scherm zitten.)
      • Maak de metalen afdekking met de spudger los door deze van de zes kleine plastic lipjes weg te wrikken. Dit kan worden gedaan door de spudger voorzichtig onder de afdekking te steken en de afdekking rondom de lipjes omhoog te drukken.
      • Verwijder de metalen afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd de resterende onderdelenbak met de voorzijde naar boven.
      • Duw de luidspreker van achteren naar buiten om hem uit de bak te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Parker Niebauer
7 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 753
