Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de speakers van je Nokia 6560 vervangt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de achterbehuizing van uw mobiele telefoon door met uw vingernagel het kleine schuifje naar de bovenkant van de telefoon te duwen.
Til de achterbehuizing van uw mobiele telefoon eraf.
Open de voorklep van uw mobiele telefoon met het plastic Openingsgereedschap of uw vingernagel.
Til de klep omhoog, beginnend bij de onderkant onder het toetsenbord.
Draai de zes T6 Torx-schroeven los waarmee de omlijsting aan de behuizing van de mobiele telefoon is bevestigd.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de dunne metalen omlijsting bij de lipverbindingen los te maken. Dit moet aan beide kanten gebeuren.
Til de dunne metalen omlijsting van de plastic omlijsting.
Nu heb je de kale kunststof omlijsting die de luidspreker vasthoudt.
De microfoon zit onderaan deze omlijsting vast.
Niet de luidspreker noch de microfoon kan worden gerepareerd. Je moet de gehele omlijsting vervangen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
