Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 6310i Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 6310i Keypad Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia 6310i Keypad Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic keypad from the faceplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ka Siu
84 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Leden
38 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 6,076
