Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6310i antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6310i antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 6310i antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelknop van de accu ingedrukt en schuif de accu weg van het Nokia-logo
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6310i antenne vervangen, simkaart: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen, simkaart: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen, simkaart: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendeling van de simkaart weg van de simkaart.
      • De simkaart springt eruit. Verwijder de simkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6310i antenne vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier T6 Torx-schroeven los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6310i antenne vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen de frontplaat en de zwarte achterplaat. Wrik ze voorzichtig uit elkaar en werk hierbij van de onderkant naar de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6310i antenne vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 6310i antenne vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om het bovenste deel van de achterplaat los te maken.
      • De plastic clips aan de bovenkant vereisen iets meer kracht om los te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6310i antenne vervangen, Antenne: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6310i antenne vervangen, Antenne: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef waarmee de antenne aan de printplaat vastzit.
      • Til de antenne voorzichtig van de printplaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wilson Tam
77 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Leden
88 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks for a nice and helpful instruction.
The rubber power-on button had broken down so I just removed the damaged parts. Now using a toothpick to push the microswitch directly.
Only using the phone indoors for nostalgic reasons, playing Snake :-)
Brgrds Ove
ove.tandberg - Antwoord Deel
Thanks for antenna help
I have had about three 6310i’s and the on/off button was the failure problem in all three.
Andrew Richards - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 8,892
