Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding geeft stapsgewijze instructies voor het zonder schade verwijderen van de behuizing aan de voorzijde van de Nokia 6236i. Deze actie kan worden overwogen als de behuizing aan de voorzijde gebarsten is, grondig gereinigd moet worden of als de toetsenbordknoppen aan vervanging toe zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Oefen met je duim druk uit op de batterijbehuizing (onder de camera). Trek stevig richting de onderkant van de telefoon.
Til de batterijbehuizing van de telefoon af.
Zodra de accu is verwijderd, trek je aan de treklip van het metalen simkaartklepje en til je het op.
De simkaart bevindt zich daaronder en kan nu worden verwijderd.
Steek een spudger in de inkeping aan de rechteronderkant van het apparaat.
Schuif de spudger omhoog naar een tweede inkeping aan de bovenkant van de telefoon.
De behuizing aan de voorzijde komt los van de telefoon.
De behuizing aan de voorzijde wordt losgemaakt zonder schade aan de behuizing of het telefoonmodel te veroorzaken.
Volg voor de hermontage de genoemde stappen in omgekeerde volgorde.
