Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia 6108 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nokia 6108 Demontage, Nokia 6108 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hallo, ik ga mijn telefoon openmaken voor de lol.
      • Pas op dat je geen schroeven of onderdelen laat vallen wanneer je de telefoon opent. Dit kan ervoor zorgen dat je telefoon onbruikbaar wordt. Het openen van je telefoon is op eigen risico.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6108 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 6108 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende onderdelen.
      • Accuklep
      • Accu
      • SIM-kaart
      • Verwijder twee torx-schroeven gemarkeerd in afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6108 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 6108 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorpaneel door eraan te trekken of door een
      • Ik heb geen Openingsgereedschap. Dus heb ik in plaats daarvan een platte schroevendraaier gebruikt.
      • Pas op dat u de (kabel)aansluiting van het nummerblok (gemarkeerd in rood) niet beschadigt. Als u deze kapotmaakt, moet u het hele voorpaneel vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6108 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 6108 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 5 torx-schroeven die het scherm en het touch screen op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 6108 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 6108 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het touch pad en het scherm hebt verwijderd, kun je het logic board uit de behuizing halen.
      • Het board lijkt zijn knusse plekje niet te willen verlaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 6108 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Laten we beginnen met het verwijderen van de onderdelen onder het logic board.
      • Onderdelen moeten worden verwijderd.
      • Een motor
      • Charger (kabel)aansluiting
      • Een speaker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 6108 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de EMI afscherming. Wrik rond de rand van de afscherming om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia 6108 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 6108 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Niets onder de EMI afscherming.
      • Ik denk dat we hier nu moeten stoppen. Er zijn foto's voor alle onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Honam1021
349 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
i have same phone but it's keypad button's are not working.... can u help me that
Rohit Yadav - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 5,258
