Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6085h luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6085h luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Druk met je duim op de achterbehuizing en schuif deze van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h luidspreker vervangen, Voorste LCD-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen, Voorste LCD-scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen, Voorste LCD-scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd de telefoon dicht en haal een plastic Openingsgereedschap langs de naad van de bovenste helft van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat je elk van de vijf clips losmaakt voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      • Er zitten twee clips aan elke zijkant van de telefoon en één aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3,2 mm schroeven uit het voorpaneel met een T6 Torx-schroevendraaier.
      • De vierde schroef bevindt zich onder een vouw in de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin in de rechterbenedenhoek en begin langzaam de tape op te tillen die het LCD-scherm aan de voorzijde en de kabels op hun plaats houdt.
      • Wees voorzichtig bij de twee lintkabels die aan de tape vastzitten. Deze kabels zijn kwetsbaar.
      • Til de tape van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de verbinding van de lintkabel onder het LCD-scherm aan de voorzijde los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het LCD-scherm langzaam vanaf de onderkant los met een plastic Openingsgereedschap en maak het los van de lijm waarmee het aan het bord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h luidspreker vervangen, Intern LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de aansluiting van de lintkabel in de rechterbovenhoek van het moederbord.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de kabel van het moederbord te tillen.
      • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de lintkabel niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het bord langzaam van de bevestigingspunten te werken die het aan de omlijsting houden.
      • Draai het bord om om het hoofdscherm te onthullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de lintkabel voor het hoofdscherm aan de onderkant van de printplaat.
      • Til de (kabel)aansluiting langzaam uit de behuizing met behulp van een kunststof openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nokia 6085h luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wig langzaam het plastic openingsgereedschap onder de onderkant van het hoofdscherm.
      • Scheid het scherm van de lijm door het van het bord af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de luidspreker in de onderste hoek voorzichtig van rechts naar links uit de lijm te wrikken totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew
397 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,210
