Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6085h Microfoon Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6085h Microfoon Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Druk met je duim op de achterbehuizing en schuif deze van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h Microfoon Vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 6085h Microfoon Vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de twee lipjes in de bovenste hoeken van het batterijcompartiment los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het scharnierkapje voorzichtig met de hand van de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 7,6 mm-schroeven op de hoeken van het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open de telefoon en leg deze op zijn zijkant. Je ziet een naad rondom de zijkant van de Nokia.
      • Gebruik het iFixit-Openingsgereedschap om langs deze naad te gaan en de clips los te maken die de behuizing aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je hand om het achterpaneel voorzichtig van de onderste helft van de telefoon te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de telefoon en leg deze op een plat oppervlak.
      • Gebruik het Openingsgereedschap van plastic of uw vinger om het moederbord uit de onderste behuizing te tillen.
      • Wees voorzichtig bij het omhoogtrekken van de printplaat; er zit nog steeds een lintkabel vast aan de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de onderkant van het moederbord en lokaliseer de lintkabel die het bord met de rest van de telefoon verbindt. Gebruik het Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de lintkabel voorzichtig los te maken en trek daarna het moederbord weg van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h Microfoon Vervangen, Toetsenbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het toetsenbord eruit met het plastic openingsgereedschap zodra het moederbord uit de weg is gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6085h Microfoon Vervangen, Microfoon: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine luidsprekermodule aan de achterkant van het gescheiden batterijcompartiment in de linkerbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6085h Microfoon Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de microfoon uit de onderkant van het compartiment te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew
397 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 975
