Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6061 Toetsenmatvervanging
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
1.554
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je het toetsenbord van je Nokia 6061 kunt repareren of vervangen.
De toetsenmat van de Nokia 6061 kan kapotgaan, waardoor het moeilijk wordt om het toetsenbord te gebruiken, of de cijfers kunnen vervagen door langdurig gebruik van het toetsenbord. Het meest voorkomende probleem dat deze reparatie kan oplossen, is een kapotte toets in het Nokia 6061-toetsenbord, waardoor de toets moeilijk in te drukken is. Een ander probleem is een slecht werkende toets. Dit kan gebeuren als de telefoon per ongeluk op de grond valt.
Er zijn specifieke reparatiewerktuigen die je helpen bij het voltooien van de reparatie waarvoor geen speciale vaardigheden vereist zijn. Houd er rekening mee dat het volgen van deze handleiding nauwkeurigheid en voorzichtigheid vereist bij het uitvoeren van de handelingen om kleine verwondingen te voorkomen. Zorg ervoor dat je je telefoon volledig uitschakelt en de verbinding met elke externe stroombron verbreekt voordat je aan deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nokia 6061 Toetsenmatvervanging, Toetsenmat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de telefoon om het toetsenbord bloot te leggen.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de bel-, verzend- en eindetoetsen, evenals de plastic toetsenbordafdekking te verwijderen (gebruik gemiddelde kracht).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6061 Toetsenmatvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6061 Toetsenmatvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6061 Toetsenmatvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven (één in elke hoek van het toetsenblok) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6061 Toetsenmatvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenblok voorzichtig op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
rosin7
61 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013 Lid van Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,554
