Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het zwarte batterijklepje met uw duim naar beneden en van de telefoon af om het te verwijderen.
      • Het batterijklepje is niet te zien op deze afbeelding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu voorzichtig met een vingernagel op om deze uit de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • Houd de accu verwijderd voor de volgende stappen.
      • De accu kan bij deze stap worden vervangen of gerepareerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bij sommige modellen zit de behuizing aan de voorzijde vanaf de achterkant vastgeschroefd. Volg eerst stap 5 en 6 om de cameracover en de twee T6-schroeven te verwijderen, VOORDAT u de voorplaat verwijdert.
      • Zoek naar een kleine vergrendeling onder de muziektoetsen en in het midden aan beide zijkanten van de voorplaat.
      • Til voorzichtig de randen van de voorplaat van de telefoon met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 5310b XpressMusic toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om naar de voorzijde.
      • Til het toetsenbord vanaf de onderkant op met een spudger of je vinger.
      • Op dit moment kan het toetsenbord worden verwijderd en vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Max Kirby
518 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 6,587
