Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het scherm vervangt.
Wat je nodig hebt
Duw met je duim op de achterkant van de telefoon. Schuif vervolgens het achterpaneel omhoog in de richting van de bovenkant van de telefoon.
Til het achterpaneel van de telefoon af.
Gebruik een hefboomwerktuig aan de onderkant van de telefoon om de voorplaat voorzichtig los te maken van de donkergrijze omlijsting van de telefoon.
Houd de omlijsting van de telefoon naar beneden terwijl je de voorplaat losmaakt.
Scheid de voorplaat van de grijze omlijsting van de telefoon.
Leg de telefoon met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond.
Plaats de platte kant van de openingstool in de naad aan de zijkant, net boven het scherm. (raadpleeg de afbeelding voor waar je de openingstool moet plaatsen).
Duw de openingstool in de naad.
Wrik de platen uit elkaar totdat de cover loskomt van de rest van de telefoon. Wees voorzichtig en oefen niet te veel druk uit.
Trek vervolgens de voorkant weg van de rest van de telefoon. (raadpleeg de tweede afbeelding voor het resultaat). De markering laat zien wat we in de volgende stap gaan gebruiken.
Zodra de kabelaansluiting is losgetrokken, kunt u verdergaan met het verwijderen van het moederbord.
Om het moederbord te verwijderen, pakt u de vier hoeken van het moederbord vast en tilt u het uit de voorste binnenbehuizing.
Om het scherm uit de behuizing aan de voorzijde te verwijderen, houdt u de voorste behuizing in één hand vast en drukt u met de andere hand op de bovenste metalen rand van het scherm totdat het scherm loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
