Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3310 LCD vervangen
    1. Nokia 3310 LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst het achterpaneel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3310 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde en het toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3310 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3310 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 3310 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je het nieuwe exemplaar hebt geplaatst, kun je alles weer in elkaar zetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tay
346 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
One thing the nokia 3310 is supposed to be the one phone that cannot be broken how did you even break the screen
Max - Antwoord Deel
how?????????
Lee Hunt - Antwoord Deel
if you look at the screeen, you will notice that it isnt cracked or broken or anything like that. it is very evident that the author OR user has deliberately kept the screen near a lighter or flame and fire-damaged it. The reasons for this are extremely self-explanatory. Their parents(if they are a minor) do not permit them to buy a new phone until their current one gives up, and considering this restriction i can assume that their parents themselves bought the 3310 for their child in a strategic move, strategic because, THE 3310 SIMPLY NEVER GIVES UP! Now, they(the author) are fed up of playing snake on the Nokia, and want to play something else. So they tried to destroy the 3310, and came to the point of burning the screen. There is one more reason i can think of. The author must've been budget conscious and they must've thought, "until this thing gives up I AINT BUYING A NEW PHONE!" and they regretted their life choices after this. I hope this helps you in your quest to understand how the screen broke! 😜
ronik103 - Antwoord Deel
Ez a jelenség lehet hogy nem emberi hiba lehet hanem emberi felelőtlenség mert sokáig volt a napon a uv sugárzás kikezdi a képernyő mögötti foliát ami így leválik olyasmi mint a embereknél a hámlás ha sokat vannak a napon vagyis egyszóval környezeti ártalomnak lett kitéve! 😉👍
KNIGHT RIDER - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 8,252
