Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3300B schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3300B schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Nokia 3300B om met de achterkant naar je toe.
      • Druk voorzichtig op de knop op de achterkant van de achterbehuizing om de behuizing te ontgrendelen en schuif deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3300B schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu uit de achterkant van de telefoon.
      • Het is het makkelijkst om de accu aan de rechterkant uit de telefoon te tillen, zoals te zien is op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3300B schermvervanging, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 3300B schermvervanging, Scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 3300B schermvervanging, Scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Duw voorzichtig de blauwe lipjes aan de bovenkant van de telefoon uit hun uitsparingen.
      • Terwijl de telefoon met de voorkant naar boven ligt, wip je de blauwe voorplaat eraf door je vingernagel (of een pincet) te gebruiken en rondom de telefoon te werken.
      • Let op: Als de blauwe bedekking niet gemakkelijk loskomt, gebruik dan je vingernagels om te proberen hem open te splijten, zoals te zien is op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3300B schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het blauwe voorpaneel terwijl het scherm naar je toe gericht blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3300B schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pak de zijkanten van het toetsenblok vast en til het verticaal op.
      • Als je tijdens het verwijderen van het toetsenblok weerstand voelt, zorg er dan voor dat je het aan beide kanten gelijkmatig optilt, zodat de pinnen van de knoppen niet afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3300B schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 3300B schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 3300B schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Torx T6-bit van een precisieschroevendraaierset om de zes schroeven op de interne beschermkap van de telefoon te verwijderen, zoals te zien is op de afbeelding.
      • LET OP: Bewaar deze schroeven goed zodat de telefoon later weer in elkaar gezet kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 3300B schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon vast met het scherm naar je toe gericht en verwijder de bovenste helft van de telefoon van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 3300B schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 3300B schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 3300B schermvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Houd de bovenste helft van de telefoon vast met het scherm naar je toe gericht.
      • Gebruik een pincet om de lipjes los te maken die de twee afzonderlijke behuizingen bij elkaar houden.
      • De lipjes zijn erg breekbaar. Wees voorzichtig bij het losmaken van de lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 3300B schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat beide behuizingen worden verwijderd zodat het scherm naar beneden gericht is. Dit voorkomt dat het scherm uit de behuizing valt.
      • LET OP: De identificatiesticker van het scherm bevindt zich aan de bovenzijde van de achterkant van het scherm. Het scherm moet in dezelfde oriëntatie worden teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia 3300B schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de behuizing naar achteren en het scherm zou er soepel uit moeten vallen.
      • Vervang het oude scherm door het nieuwe scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris Colwell
116 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,645
