Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3120 reinigen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3120 reinigen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120 reinigen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120 reinigen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon. Druk hiervoor de vergrendeling in terwijl je de behuizing naar de onderkant van de telefoon schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120 reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, zou de accu zichtbaar moeten zijn. Verwijder de accu door deze eruit te wippen. Dit kan met uw vingernagel of een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120 reinigen, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120 reinigen, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120 reinigen, Face Plate: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de voorplaat langs de randen en hoeken los met uw vingernagels of een ander gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120 reinigen, Nokia 3120 reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als er vuil in de telefoon is gekomen, moeten zowel de lens als de behuizing worden gereinigd.
      • Zodra het scherm blootligt, spuit u schoonmaakmiddel op een zachte doek en veegt u het scherm af.
      • Zorg ervoor dat u het scherm grondig droogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120 reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het reinigingsproces op het doorzichtige plastic dat aan de voorplaat is bevestigd.
      • Als het scherm na een grondige reiniging nog steeds vuil lijkt, moeten er mogelijk onderdelen worden vervangen. Zie de gids voor probleemoplossing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Rashmili Vemula
23 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,365
