Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon. Druk hiervoor de vergrendeling in terwijl je de behuizing naar de onderkant van de telefoon schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, zou de accu zichtbaar moeten zijn. Verwijder de accu door deze eruit te wippen. Dit kan met uw vingernagel of een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de voorplaat langs de randen en hoeken los met uw vingernagels of een ander gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen, Liquid Crystal Display (LCD): stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de afdekplaat verwijderd is, zou het toetsenblok er gemakkelijk uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier om de zes Torx-schroeven van 7 mm aan de voorzijde van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, moet de voorplaat van de telefoon worden verwijderd om de interne elektronische onderdelen van de telefoon bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elektronische printplaat van de mobiele telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het lcd-scherm kan nu uit de behuizing van de telefoon worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Pierre Tong
92 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,891
