Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 2630b Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2630b Antenna Replacement, Battery Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement, Battery Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Press and the release button on both sides of the battery cover. While holding down the release buttons pull the battery cover away from the phone
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull out the battery by holding the top of the battery and tilting out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2630b Antenna Replacement, Screen / Front Case: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two screws on either side of the battery case using a T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Separate the front case from the back case using the iPod opener.
      • The keypad is a loose piece and may fall out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove screws using the T5 Torx screwdriver to release the computer chip from the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Carefully lift the black frame off the screen with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Carefully remove the computer chip and screen out of the black case with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • The screen is attached to the motherboard by an orange ribbon.
      • Carefully detach the ribbon from the motherboard using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Reattach new screen by connecting the orange ribbon to the computer chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Place computer chip and screen back into black case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Place black frame back over screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Carefully place keypad back in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Snap the front case back in place with the bottom case with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Reassemble screws with microscrewdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Slide battery back into place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Snap battery cover back into place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2630b Antenna Replacement, Back Case: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nokia 2630b Antenna Replacement, Back Case: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Locate the four screws that secure the back case to the rest of the phone.
      • Unscrew all four screws using a "T-5" star shaped screw driver, turning counter-clockwise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • DO NOT PULL APART! There is a wire attaching the speaker to the rear case. It is very important to NOT sever this connection. Because of this, the rear case does not completely detach from the rest of the phone.
      • Holding the rear case, applying pressure to the back of the phone near the location of the battery in order to separate the two components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2630b Antenna Replacement, Antenna: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • The antenna is the "L" shaped device located on the top of the phone in between the back case and the board.
      • You should be able to remove the antenna with minimal effort.
      • To put in a new antenna, place it in the same location as the old one. There is no need to connect to any hardware on the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2630b Antenna Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
      • When reinstalling the keyboard, make sure it is in the correct position before screwing the case back together.
      • When reinstalling the battery, make sure the contacts of the battery connect to the contacts on the phone.
      • Double-check the position of the brass contacts in relation to the battery.
      • The photo displays the correct orientation of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Eric
57 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Leden
28 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,052
