Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 2610 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Batterij en simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Batterij en simkaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Batterij en simkaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je duim in het midden van de achterbehuizing en duw deze richting de onderkant van de telefoon om de behuizing eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of je vinger) om de batterij voorzichtig uit de batterijhouder aan de achterkant van de telefoon te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen simkaart-houder (aan de onderkant van het batterijcompartiment) op en wip de simkaart voorzichtig uit de sleuf met een plastic openingsgereedschap of je vinger.
      • Na verwijdering breng je de metalen simkaart-houder weer terug in de oorspronkelijke positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Voorpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Voorpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de spleet tussen het voorpaneel en de achterbehuizing.
      • Wrik de voorkant voorzichtig los van de achterbehuizing terwijl u het Openingsgereedschap richting de bovenkant van de telefoon schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderkant van de voorkant van de telefoon weg.
      • Ga door met tillen totdat de bovenkant van de voorkant volledig van de telefoon is verwijderd.
      • Let op: Om het toetsenbord te vervangen, til je het voorzichtig uit de voorkant. Het bevindt zich onder het doorzichtige kijkvenster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 2610 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk vanaf de buitenkant van de voorkant van de telefoon op het toetsenbord om het toetsenbord van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jeff Carter
94 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 2,564
