Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 2128i LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • With the LCD unit removed, gently press out the speaker with a non-metallic pointed object.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pull one of the bottom corners of the rubber casing outward and detach LCD screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Once the LCD screen is detached from a majority of the rubber casing, pry out the highlighted portion.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • The highlighted portion is fragile. Pry gently when removing from rubber casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Curtis Lutje
43 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,881
