Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 2128i Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 2128i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Chad
28 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,498
