Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 2128i oplaadpoort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de mobiele telefoon uitgeschakeld is voordat u begint met het demonteren van de telefoon.
      • Druk op de knop aan de onderkant van de achterkant van de mobiele telefoon.
      • Schuif het achterpaneel naar beneden en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de achterkant van de accu omhoog te wippen en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap onder de voorplaat.
      • Scheid de voorplaat van de behuizing door het wrikgereedschap met enige kracht te verdraaien.
      • De voorplaat wordt vastgehouden door drie plastic bevestigingen, dus wrik gelijkmatig aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de frontplaat is verwijderd, pel je eenvoudig het rubberen toetsenblok los en verwijder je dit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Moederbord-assemblage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Moederbord-assemblage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, Moederbord-assemblage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zes schroeven aan de voorkant van de telefoon en verwijder ze met een T6 Torx-schroevendraaier.
      • Alle 6 schroeven zijn 6,9 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de schroeven heeft verwijderd, tilt u het moederbord recht van de behuizing van de mobiele telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, oplaadpoort: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 2128i oplaadpoort vervangen, oplaadpoort: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Met het logic board en de LCD-eenheid verwijderd, wrik je voorzichtig de oplaadpoort los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Curtis Lutje
43 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,341
