Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia 2 (TA-1029) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nokia 2 Demontage, Bereid je gereedschap voor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bereid je gereedschap voor voordat je met de reparatie begint.
      • Ik heb een willekeurige multisetschroevendraaier liggen, maar die heeft geen T2-kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2 Demontage, Wrik de achterbehuizing open: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, Wrik de achterbehuizing open: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de achterbehuizing met uw vingernagel of een openingsplectrum.
      • Zodra u de achterbehuizing loskoppelt, kunt u een openingsgereedschap of een ander soort wrikgereedschap gebruiken om het achterpaneel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 2 Demontage, Let op de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zeven schroeven los met je T5-schroevendraaier.
      • Deze schroeven moeten worden verwijderd met je T2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 2 Demontage, Draai de schroeven los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, Draai de schroeven los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak je T5-schroevendraaier erbij.
      • Draai de schroeven los zoals aangegeven in stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 2 Demontage, Verwijder de achterkant van de binnenbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, Verwijder de achterkant van de binnenbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of iets anders dat dun en stevig is (geen stukje papier).
      • Een stukje papier is niet ideaal om de binnenbehuizing te verwijderen omdat het kan scheuren. Een liniaal werkt ook.
      • Plaats je gereedschap tussen de achterbehuizing en het apparaat. Wip het gereedschap omhoog totdat het moederbord zichtbaar is.
      • Wees voorzichtig bij het openen! Als je het plastic breekt, is er geen manier om het weer in elkaar te zetten zodat het weer als nieuw is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 2 Demontage, Samenvatting deel 1: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het moederbord.
      • Dit is de grote krachtpatser, de 4000mAh-accu.
      • Dit is waar onze oplaadmodule zit.
      • Dit is de luidspreker zelf.
      • Dit is waar de Taptic Engine / trilmotor zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 2 Demontage, We gaan dieper graven! Koppel alle flexkabels in de telefoon los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, We gaan dieper graven! Koppel alle flexkabels in de telefoon los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Voordat het moment van de waarheid aanbreekt, gaan we nog meer kabels loskoppelen.
      • Breek de flexkabel niet. Het beschadigen van de flexkabel kan ertoe leiden dat de telefoon niet meer werkt. Wees voorzichtig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia 2 Demontage, De batterij eruit drukken: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, De batterij eruit drukken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger (gebruikt bij stap 5), haal de batterij uit de getoonde opening en snijd deze door.
      • De tweede afbeelding laat zien hoe dit eruit zal zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nokia 2 Demontage, Maak er meer van!: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 2 Demontage, Maak er meer van!: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 2 Demontage, Maak er meer van!: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het proces zoals getoond in stap 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nokia 2 Demontage, Draai de schroeven op het moederbord en de oplaadplaat los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, Draai de schroeven op het moederbord en de oplaadplaat los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de schroeven om verdere schade te voorkomen.
      • Als u de schroef niet verwijdert en direct overgaat tot verwijdering, beschadigt u het bord, waardoor uw telefoon onherstelbaar kapot gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nokia 2 Demontage, 2e samenvatting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het groen markeert de 1 GB RAM-chip geproduceerd door SK hynix
      • Het rood markeert de Qualcomm Snapdragon 212. Helaas ondersteunt deze chip alleen ARMv7, waardoor je slechts een beperkt aantal games kunt spelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nokia 2 Demontage, Het scherm losmaken: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nokia 2 Demontage, Het scherm losmaken: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener en een spudger om het te openen.
      • Als je die, net als ik, niet kunt betalen, kun je een föhn en wat pasjes gebruiken.
      • Als je het onjuist openwrikt, kan het LCD-scherm aan de binnenkant barsten, waardoor je een reservescherm moet gebruiken om het te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nokia 2 Demontage, Samenvatting: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Hier is het apparaat volledig gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Zean
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,992
