Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 1010 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - Antwoord Deel
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - Antwoord Deel
To be very honest 😅
Eniang Innocent - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,905
