Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Om het luidruchtige handmassageapparaat te repareren, hoef je alleen maar de losse schroef met draad aan te draaien die de massagekop aandrijft. Dit kan worden gedaan met standaard schroevendraaiers en borgmiddel.
Wat je nodig hebt
Schroefdraad borgmiddel is verkrijgbaar bij elke bouwmarkt.
Draai stevig tegen de klok in. Het beweegt slechts ongeveer 6 mm – de tweede afbeelding toont de sleuven van de schuifvergrendeling.
Er zitten twee rubberen dopjes over de schroeven die je eruit moet halen… Niet moeilijk.
De behuizing opent vrij gemakkelijk, maar je kunt zien dat er twee lipjes aan de achterkant van de behuizing zitten... als hij vast blijft zitten, kan een simpele knijpbeweging helpen om hem te openen.
Plaats hier uw wijsheid.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
RecoveryPRO Support https://recoverypro.com.au/products/rp2-...
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
