Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Node-wissel
Bekeken: 617
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
55
Altijd:
617
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Node-wissel
Wat je nodig hebt
    1. Node-wissel, Voorste tapcon losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Node-wissel, Voorste tapcon losmaken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • het standaard beton geboord knooppunt
      • Als uw knooppunt is vastgeklemd of aan een paal is gemonteerd, ga dan naar stap 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Node-wissel, Draai de achterste Tapcon los en kantel het knooppunt naar je toe: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nu de voorste Tapcon verwijderd is, zou je het knooppunt terug moeten kunnen zwenken naar het betonnen oppervlak waarop het is gemonteerd.
      • Waarschijnlijk moet je de achterste Tapcon losdraaien en aan de cantilever trekken om het knooppunt vrij te laten draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Node-wissel, oude knooppunt verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Node-wissel, oude knooppunt verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • noteer eerst of de pin gewichtdragend is. Zo ja, zorg er dan voor dat u het knooppunt ondersteunt terwijl u de pin (of vergrendeling) verwijdert
      • trek het oude knooppunt naar buiten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Node-wissel, vervang door een nieuw knooppunt en meet: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • nadat u een nieuw knooppunt erin heeft geschoven en de pin of vergrendeling heeft teruggeplaatst, meet u de afstand van de onderkant van de kegel van de ultrasone dieptesensor tot de bovenkant van de cantilever-balk. u kunt hiervoor eventueel een reserveonderdeel van de stut gebruiken.
      • doe dit voordat u de voorste tapcon of klem opnieuw bevestigt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Node-wissel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Node-wissel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een (verzwaard) meetlint om de afstand van de onderkant van de dieptesensornode tot de bodem van de rivier te meten en te noteren.
      • De onderkant van de dieptesensornode wordt gedefinieerd als de onderkant van de sensorkegel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • als de node in beton is geboord, draai de console terug naar de volledige stand en bevestig de voorste Tapcon opnieuw
      • als de node is vastgeklemd, klem de node opnieuw vast in de volledige stand
      • voor een node die op een paal is gemonteerd, zou u deze moeten kunnen vervangen zonder de structuur aan te passen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Travis Dantzer
266 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 617
