Ga door naar hoofdinhoud
Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place the plastic opening tool below the LED lamp and push away from the device until you hear a click.
    • Continue to remove the LED lamp the with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the plastic opening tool behind the logic board and bend away from the casing
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The logic board will pop out with ease.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jennifer Tabadero
526 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Leden
1Gids Commentaar
Great Job! found this one night while looking at my little blue light. Great tools, photos. +30
4-16-2017
F3ND1MUS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,217
