Ga door naar hoofdinhoud
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jennifer Tabadero
526 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Leden
1Gids Commentaar
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 6,891
