Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii mini Ventilator vervangen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
2.227
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de ventilator in je Nintendo Wii mini vervangt als deze niet goed werkt of defect is. Als de ventilator kapotgaat, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te vervangen om te voorkomen dat je systeem oververhit raakt, wat tot verdere schade kan leiden. Het belang van dit onderdeel helpt ook de levensduur van de andere interne componenten te verlengen, waardoor vervanging minder vaak nodig is.
Zodra je de ventilator met succes hebt vervangen, zet je het systeem aan om te controleren of de ventilator werkt en oververhitting wordt voorkomen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De onderkant losschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De onderkant losschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de achterkant van de console om de verborgen schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de vier 6 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zet de Wii mini rechtop. Haal vervolgens een plastic Openingsgereedschap langs de middelste rand van de console om het bovenste deel los te maken.
      • Til voorzichtig de bovenste bedekking van de console op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De ventilator losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De ventilator losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de Wii mini om zodat de achterkant van het apparaat naar je toe wijst.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van 6 mm aan weerszijden van het ventilatordeel los te schroeven.
      • Mogelijk moet je een pincet gebruiken om de schroeven eruit te trekken zodra ze zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini Ventilator vervangen, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de bovenkant van de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog te trekken om de ventilator los te maken van de console.
      • Wrik niet aan de (kabel)aansluiting of de kabel tijdens het verwijderen. Hierdoor kan de (kabel)aansluiting losraken.
      • Verwijder de ventilator en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kristin Anderson
1.029 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 5 Lid van UWT Liner: Group 5
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,227
