Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Wii behuizing vervangen, Frontplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii behuizing vervangen, Frontplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de witte plastic schroefkapjes te verwijderen die aan de onderkant van de behuizing, vlakbij de voorkant van de Wii, vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8,3 mm Tri-Point schroeven die verborgen zitten onder de afdekplaatjes die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 5,9 mm onder het klepje van de controllerpoort, het dichtst bij het frontpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen plastic spatel om het rubberen voetje te verwijderen dat aan de zijkant van de Wii vastzit, vlakbij de opening van de dvd-drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 5,9 mm die verborgen zit onder het voetje die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek het voorpaneel voorzichtig van de voorkant van de Wii.
      • Gebruik een pincet om de plastic kabelaansluiting van de led-kabel los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii behuizing vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii behuizing vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii behuizing vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open het klepje van de controllerpoort totdat het loodrecht op het zwarte raam van de controllerpoort staat.
      • Trek het klepje van de controllerpoort recht omhoog om het los te maken van de buitenbehuizing.
      • Herhaal deze procedure voor het klepje van de geheugenkaartpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee overgebleven 4,1 mm kruiskopschroeven langs de bovenrand van het zwarte plastic raam bij de controllerpoorten.
      • Til het raam op vanaf de lange zijde die het verst van de controllerpoorten af ligt en verwijder het uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven boven de controllerpoorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de drie gemarkeerde schroefafdekkingen te verwijderen die aan de zijkant van de Wii vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Twee kruiskopschroeven van 5 mm
      • Eén Tri-Point schroef van 8,2 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de twee rubberen voetjes te verwijderen die op de onderkant van de Wii bij de poorten aan de achterkant geplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Verwijder de twee 8,2 mm Tri-Point-schroeven die verborgen zitten onder de pootjes die je zojuist hebt verwijderd.
      • Je kunt een 4 mm nut driver gebruiken om je bit in de uitsparingen te steken en bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de buitenbehuizing recht omhoog van de behuizing van de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Great guide. I had no problems.
wewomack - Antwoord Deel
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - Antwoord Deel
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - Antwoord Deel
yes i would love if the poster edited the guide and made it so it could be used as a "reshell" guide because i am considering purchaseing a lower condition wii and reshelling it in another color
Sqwerks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 585
Altijd: 62,964
