Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen, Buitenbehuizing van de console: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Met de onderkant van de console naar boven gericht, verwijder je de volgende 6 schroeven die verborgen zitten onder de witte vierkante stickers:
      • Drie 5,1 mm Phillips-kruiskopschroeven #000
      • Twee 6,1 mm Tri-wing Y0-schroeven
      • EĂ©n 13,2 mm Tri-wing Y1-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de console 180 graden zodat de ventilatieroosters naar je toe wijzen.
      • Verwijder de twee 7,1 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing aan de kant tegenover de ventilatieopeningen naar de achterkant van de console en trek deze omhoog om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 13,2 mm Tri-wing Y1-schroeven aan de onderkant van de console onder de eerder verwijderde behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til aan de achterkant van de console de bovenste bedekking op en maak deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen, Front faceplate: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen, Front faceplate: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zo dat de frontplaat naar je toe gericht is.
      • Verwijder aan weerszijden van de console de 3,5 mm kruiskopschroef (#0) die het dvd-station met de frontplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zo dat de voorplaat aan de rechterkant zit en de lintkabel zichtbaar is.
      • De lintkabel is met het systeem verbonden door een vergrendeling die het blauwe lipje vasthoudt. Klap deze vergrendeling omhoog om hem te ontgrendelen.
      • Til het blauwe lipje op om de lintkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii U Front Faceplate vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kim Arre
5.748 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Leden
96 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - Antwoord Deel
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - Antwoord Deel
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - Antwoord Deel
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 15,530
