Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii U dvd-station vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Wii U dvd-station vervangen, Buitenbehuizing van de console: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Met de onderkant van de console naar boven gericht, verwijder je de volgende 6 schroeven die verborgen zitten onder de witte vierkante stickers:
      • Drie 5,1 mm Phillips-kruiskopschroeven #000
      • Twee 6,1 mm Tri-wing Y0-schroeven
      • Eén 13,2 mm Tri-wing Y1-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de console 180 graden zodat de ventilatieroosters naar je toe wijzen.
      • Verwijder de twee 7,1 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing aan de kant tegenover de ventilatieopeningen naar de achterkant van de console en trek deze omhoog om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 13,2 mm Tri-wing Y1-schroeven aan de onderkant van de console onder de eerder verwijderde behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til aan de achterkant van de console de bovenste bedekking op en maak deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii U dvd-station vervangen, Front faceplate: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U dvd-station vervangen, Front faceplate: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zo dat de frontplaat naar je toe gericht is.
      • Verwijder aan weerszijden van de console de 3,5 mm kruiskopschroef (#0) die het dvd-station met de frontplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zo dat de voorplaat aan de rechterkant zit en de lintkabel zichtbaar is.
      • De lintkabel is met het systeem verbonden door een vergrendeling die het blauwe lipje vasthoudt. Klap deze vergrendeling omhoog om hem te ontgrendelen.
      • Til het blauwe lipje op om de lintkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii U dvd-station vervangen, Dvd-station: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan weerszijden van de dvd-speler de twee 4,6 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zodat de schijfstationsleuf zichtbaar is.
      • Een lintkabel is bevestigd aan de rechteronderkant van het schijfstation. De lintkabel kan scheuren als deze niet op de juiste manier wordt verwijderd.
      • Til het schijfstation uit de houder en draai het naar rechts om zodat het als een boek openligt.
      • Gebruik een spudger om de lintkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii U dvd-station vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schijfstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kim Arre
5.797 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Leden
96 handleidingen geschreven
49Gids Commentaar
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Antwoord Deel
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Antwoord Deel
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Antwoord Deel
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 470
Altijd: 94,984
