Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
110
Afgelopen 30 dagen:
412
Altijd:
29.555
Commentaar: 5
3 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Deze instructies zijn bedoeld voor een originele Nintendo Wii-afstandsbediening, modelnummer RVL-003, ook wel Wiimote genoemd. Gebruikers van een Nintendo Wii-afstandsbediening die problemen hebben met het besturen van de bewegingen van de controller en/of het maken van verbinding met de sensorbalk, kunnen dit oplossen door het sensorvenster in de afstandsbediening te vervangen.
Gebruikers moeten eerst controleren of er stof op de led-lens zit, de afstandsbediening inspecteren op andere tekenen van corrosie of slijtage, de batterij controleren, de afstandsbediening opnieuw kalibreren en ervoor zorgen dat de sensorbalk goed is aangesloten en niet wordt geblokkeerd. Als alles in orde is, is het mogelijk dat het sensorvenster moet worden vervangen.
Binnenin de Wii-afstandsbediening bevinden zich ingebouwde optische onderdelen die werken als een camera die verbinding maakt met de infrarood-led van de sensorbalk. Daarnaast bevat de afstandsbediening een silicoon anker dat de beweging van kleine chips, versnellingsmeters genoemd, regelt. Door de afstandsbediening omhoog, omlaag en opzij te bewegen, worden de versnellingsmeters binnenin verplaatst, wat resulteert in beweging op het spelscherm. De afstandsbediening bevat ook een stabiele Bluetooth-chip die communiceert met de spelconsole.
Voor het vervangen van de sensor moet de gebruiker een nieuw sensorvenster aanschaffen. Onderdelen voor de Wii-afstandsbediening zijn te vinden op eBay.
    1. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de afstandsbediening, zonder de voorste afdekplaat, naar boven zodat de polsband aan de onderkant zit en het zwarte scherm naar u toe is gericht.
      • Pak de buitenste rand van het scherm vast met uw vingers.
      • Trek het scherm voorzichtig recht naar buiten uit de behuizing. Het scherm schuift er direct uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Emily
2.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Antwoord Deel
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 412
Altijd: 29,555
