Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Wii Remote te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo Wii Remote Demontage, Beginnen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Demontage, Beginnen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de achterkant van de Wii-afstandsbediening en de batterijen. Gebruik daarna de tri-wing schroevendraaier om de vier kleine schroeven los te draaien.
      • Je kunt hem nog niet openen, omdat de twee helften van de Wii-afstandsbediening bij elkaar worden gehouden door klemmetjes langs de lange zijde, iets onder de aan-/uitknop. Deze kleine klemmetjes zijn uiterst broos en zullen afbreken als de Wii-afstandsbediening onvoorzichtig wordt geopend, waardoor deze permanent beschadigd raakt.
      • Leg de Wii-afstandsbediening met de voorzijde naar beneden. Gebruik optioneel een föhn gedurende ongeveer 30 seconden aan beide kanten, in de buurt van de B-knop. Dit maakt het plastic minder broos, wat helpt bij de volgende stap.
      • Til de twee delen vanaf de onderkant uit elkaar om een opening te maken. Steek het Openingsgereedschap in één kant, ter hoogte van de bovenkant van de B-knop. Gebruik het gereedschap om de onderste helft van de Wii-afstandsbediening naar buiten te trekken en het plastic weg te buigen van de B-knop.
      • Oefen niet te veel kracht uit bij het uit elkaar trekken van de twee helften! Hierdoor breekt het klemmetje. De twee helften zouden gemakkelijk uit elkaar moeten komen zodra het plastic ver genoeg gebogen is om het klemmetje los te maken.
      • Indien correct uitgevoerd, zou het klemmetje los moeten komen en zouden de twee helften moeten scheiden, waarbij het klemmetje intact blijft. Herhaal deze stap voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote Demontage, De sensor verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De sensor verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De sensor verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt te maken met twee onderdelen en de sensor kan aan de kant van het moederbord of aan de bovenkant vastzitten, maar de handeling blijft hetzelfde, ongeacht aan welke kant hij zit.
      • Om de sensor te verwijderen, hoef je hem alleen maar vast te pakken en een klein stukje te trekken; hij zou er dan zo uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijder het afdekkapje van de “+”-knop.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijder het afdekkapje van de “+”-knop.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het afdekkapje van de “+”-knop. Je zult hetzelfde moeten doen bij alle andere knopafdekkingen.
      • Geen stap, slechts extra informatie De knoppen werken door ze in te drukken; dit stuurt een signaal via het moederbord, waardoor ofwel de lampjes aan de onderkant aangaan, ofwel er signalen naar de sensor worden gestuurd die vervolgens synchroniseren met de sensor die je bij je tv hebt staan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijderen van de knopafdekking: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijderen van de knopafdekking: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de afdekkingen; je hoeft ze alleen maar met je vingers op te pakken, of je kunt hiervoor ook een pincet gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Remote Demontage, De luidspreker verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De luidspreker verwijderen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De luidspreker verwijderen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen. Pak hiervoor de kleine treklipjes aan de zijkant vast en begin VOORZICHTIG met het uit de gleuf trekken, zodat je de treklipjes niet beschadigt. Na een paar seconden trekken zou de luidspreker er zo uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Remote Demontage, De knoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De knoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage, De knoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om de knoppen te verwijderen hoef je alleen een pincet te pakken en de kleine randjes die uitsteken te gebruiken om ze vast te pakken en eruit te wippen. Je moet de "1", "2", "-", "+", de thuisknop, de "A"-knop en de d-padknop verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Remote Demontage, Controlepunt: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je verdergaat dat je alle onderdelen bij de hand hebt en dat je niets hebt laten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii Remote Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om een van de poortwanden vast te pakken en omhoog te trekken om het moederbord te verwijderen. Pas wel op dat je de interne onderdelen niet beschadigt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijderen van de “B”-knop: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Demontage, Verwijderen van de “B”-knop: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de “B”-knop te verwijderen, duwt u deze simpelweg omhoog zodat de kleine pinnetjes uit de wand springen. U kunt ook een pincet gebruiken om de pinnetjes eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Wii Remote Demontage, Het laatste kleine onderdeeltje: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Om dit een volledige demontage te laten zijn, is er ook nog dit kleine stukje aan de onderkant waar de vier lampjes zouden oplichten om aan te geven of je speler 1, 2, 3 of 4 bent. Je hoeft dit onderdeel niet per se te verwijderen, maar als je grondig te werk wilt gaan, ga je gang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Wii Remote Demontage, Klaar!: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Al je onderdelen zijn verwijderd! Als je de Wii-afstandsbediening weer in elkaar wilt zetten, volg je deze handleiding gewoon in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ashley
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Thanks Ashley! Easy to understand and most helpful! Looking forward to discovering other teardowns you may have!
Erica Phillips - Antwoord Deel
What about the battery contacts in the back casing? How do you get those out?
John Breaux - Antwoord Deel
for the battery contact in the remote where the b trigger is, how do i remove it? the 2 i have are corroded there and i want to clean them
JADENk - Antwoord Deel
Its only in place with a bent back piece of metal. Best thing I've found to get in there and bend the metal back and pull it out slowly is with a penknife.
Stuart Bell - Antwoord Deel
I have bumped at the same issue. It seems you can't take it apart; I couldn't, at least. So, since I also had badly corroded contacts and the controller wasn't working anyways, I decided to give it a shot. Believe me, I've tested before posting here.
Try this: Disassemble the whole controller as normal. Remove the B button.
Now, you just have the back w/ contacts. Take a cup and pour alcohol vinegar in. Yeah, that one for salads. Sink the controller in the solution. I recommend doing so vertically, to not soak the black thingies. Inevitably, you will soak one of them, but it'll be ok.
You should notice bubbles coming out. That's the oxygen from reaction, means it’s working. Leave it for about 30-45 minutes.
[Continue…]
felipefigueira92 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 52
Afgelopen 7 dagen: 248
Afgelopen 30 dagen: 1,174
Altijd: 80,437
