Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
216
Altijd:
21.481
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De B-knop kan defect raken of scheef gaan zitten door onjuist of overmatig gebruik. Voor het installeren van de B-knop moet het gehele apparaat worden gedemonteerd. Dit betekent dat het voorpaneel en het moederbord moeten worden verwijderd.
    1. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de (kabel)aansluiting om het moederbord voorzichtig ongeveer 2 cm van de basis te tillen.
      • Elektrostatische ontlading kan het apparaat beschadigen. Wees voorzichtig en raak de elektronische componenten zo min mogelijk aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de randen van het moederbord vast en trek het recht uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, B-knop: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen, B-knop: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het zwarte sensorscherm aan de onderkant van de Wii-afstandsbediening.
      • Pak de vrije rand van het zwarte sensorscherm vast en trek deze voorzichtig naar beneden om hem uit de Wii-afstandsbediening te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee kleine lipjes aan de voorzijde van de witte plastic behuizing.
      • Plaats het platte uiteinde van de spudger onder één lipje en duw voorzichtig omhoog totdat de lipjes losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de afstandsbediening om en de plastic B-trigger valt eruit.
      • Vang de plastic trigger op zodat deze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai het moederbord om, zodat de trilmotor en de witte kunststof behuizing naar boven wijzen.
      • Plaats de platte kant van de spudger onder de ronde trilmotor en duw deze voorzichtig omhoog.
      • Kantel het moederbord naar links, waardoor de trilmotor uit de witte behuizing zal vallen.
      • Trek de trilmotor er niet uit; dit kan ertoe leiden dat de bedrading van het moederbord wordt gescheurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai het moederbord om en zoek de twee witte lipjes aan de bovenkant van de plastic behuizing.
      • Plaats beide duimen aan de binnenkant van de lipjes en duw de lipjes naar buiten.
      • Gebruik de binnenkant van je duimen om het moederbord los te maken van de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii-afstandsbediening B-knop vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Duw de rubberen knop voorzichtig uit de plastic behuizing.
      • De rubberen knop is veerkrachtig, dus wees voorzichtig nadat je hem eruit hebt geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Emily
2.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 21,481
