Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een defect dvd-station te vervangen. Afhankelijk van je nieuwe onderdeel moet je mogelijk de vier rubberen doorvoertules op de behuizing van het dvd-station overzetten.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een metalen spudger om de witte plastic schroefkapjes te verwijderen die aan de onderkant van de behuizing, vlakbij de voorkant van de Wii, vastzitten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Trek het voorpaneel voorzichtig van de voorkant van de Wii.
Gebruik een pincet om de plastic kabelaansluiting van de led-kabel los te koppelen van het moederbord.
Verwijder het voorpaneel.
Open het klepje van de controllerpoort totdat het loodrecht op het zwarte raam van de controllerpoort staat.
Trek het klepje van de controllerpoort recht omhoog om het los te maken van de buitenbehuizing.
Verwijder de kleine kruiskopschroef waarmee het batterijklepje aan het onderste paneel vastzit.
Trek het batterijklepje uit de Wii.
Steek de punt van een lange, smalle schroevendraaier in het gat in het midden van de eerste doorvoertule aan de achterkant van de behuizing van de dvd-drive.
Trek de doorvoertule recht van de behuizing van de dvd-drive af totdat deze loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
470 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
107 opmerkingen onder de handleiding
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Excellent Guide!! Very descriptive.
