Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Frontplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Frontplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de witte plastic schroefkapjes te verwijderen die aan de onderkant van de behuizing, vlakbij de voorkant van de Wii, vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8,3 mm Tri-Point schroeven die verborgen zitten onder de afdekplaatjes die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 5,9 mm onder het klepje van de controllerpoort, het dichtst bij het frontpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen plastic spatel om het rubberen voetje te verwijderen dat aan de zijkant van de Wii vastzit, vlakbij de opening van de dvd-drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 5,9 mm die verborgen zit onder het voetje die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek het voorpaneel voorzichtig van de voorkant van de Wii.
      • Gebruik een pincet om de plastic kabelaansluiting van de led-kabel los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open het klepje van de controllerpoort totdat het loodrecht op het zwarte raam van de controllerpoort staat.
      • Trek het klepje van de controllerpoort recht omhoog om het los te maken van de buitenbehuizing.
      • Herhaal deze procedure voor het klepje van de geheugenkaartpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee overgebleven 4,1 mm kruiskopschroeven langs de bovenrand van het zwarte plastic raam bij de controllerpoorten.
      • Til het raam op vanaf de lange zijde die het verst van de controllerpoorten af ligt en verwijder het uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven boven de controllerpoorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de drie gemarkeerde schroefafdekkingen te verwijderen die aan de zijkant van de Wii vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Twee kruiskopschroeven van 5 mm
      • Eén Tri-Point schroef van 8,2 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de twee rubberen voetjes te verwijderen die op de onderkant van de Wii bij de poorten aan de achterkant geplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Verwijder de twee 8,2 mm Tri-Point-schroeven die verborgen zitten onder de pootjes die je zojuist hebt verwijderd.
      • Je kunt een 4 mm nut driver gebruiken om je bit in de uitsparingen te steken en bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de buitenbehuizing recht omhoog van de behuizing van de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Dvd-station: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Dvd-station: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine kruiskopschroef waarmee het batterijklepje aan het onderste paneel vastzit.
      • Deze schroef is een borgschroef voor het batterijklepje.
      • Trek het batterijklepje uit de Wii.
      • De systeemtijd wordt gereset zodra u het batterijklepje verwijdert.
      • Dit is een goed moment om de CR2032-batterij te vervangen als deze onlangs niet is vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8,2 mm Tri-Point schroef die onder het batterijklepje verborgen zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8,2 mm Tri-Point-schroeven waarmee de afdekplaat van de dvd-speler nabij de controllerpoorten is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het dvd-schild, de randen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.
      • Til het dvd-stationschild omhoog en verwijder het uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 9 mm kruiskopschroeven waarmee de dvd-speler aan het bodempaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til de zijkant van de dvd-speler aan de tegenoverliggende kant van de controllerpoorten net ver genoeg op om bij de kabels aan de onderkant te kunnen.
      • Trek de voedingskabel van de dvd-speler voorzichtig onder de plastic kap bij het koellichaam vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voedingskabel van de dvd-speler uit het stopcontact op de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de dvd-speler omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel van de dvd-speler uit het stopcontact.
      • Verwijder de dvd-speler uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Moederbordafdekking: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de ventilator omhoog uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je pincet stevig op de (kabel)aansluiting van de ventilator klemt, en niet op het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 10 mm kruiskopschroeven waarmee de ventilator aan de ventilatorbehuizing is bevestigd.
      • Verwijder de ventilator uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger of een ander fijn punting gereedschap om voorzichtig een van de zwarte plastic borgvingers die aan de ventilatorbehuizing vastzitten, weg te duwen van de wifi-antennekaart.
      • Til de wifi-antenne uit de ventilatorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 10 mm kruiskopschroef waarmee de tweede wifi-antenne aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee stukjes tape waarmee de tweede wifi-antennekabel aan de kunststof beugel bij het koellichaam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Haal beide antennes voorzichtig uit de omlijsting van de Wii en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 10 mm kruiskopschroeven waarmee de ventilatorbehuizing aan de Wii is bevestigd.
      • Til de ventilatorbehuizing van het koellichaam en verwijder deze uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende zes schroeven waarmee de EMI-vingers aan het onderste paneel vastzitten:
      • Vier 7 mm kruiskopschroeven
      • Twee 11,3 mm kruiskopschroeven
      • Verwijder beide sets EMI-vingers uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 7 mm kruiskopschroef
      • Twee 10 mm kruiskopschroeven
      • Til de beugel uit de Wii.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 10 mm kruiskopschroeven waarmee de zwarte beugel aan het bodempaneel bij de voorkant van de Wii is bevestigd.
      • Til de beugel iets op en gebruik je andere hand om de bevestigingsclip weg te trekken van de plek waar de wifi-antennes het moederbord-schild ingaan.
      • Verwijder de beugel uit de Wii.
      • Zorg ervoor dat je het kleine vierkante moertje, dat losjes in de zwarte plastic beugel zit, niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende negen 7 mm kruiskopschroeven waarmee de afdekplaat van het moederbord aan het bodempaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Til de moederbordafdekking voorzichtig van het moederbord af en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Bij sommige modellen is een thermische pad voor de draadloze chip aan de onderkant van de moederbordafdekking bevestigd. Vergeet deze niet terug te plaatsen bij het weer in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 35, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 35, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingertoppen om het uiteinde van de Bluetooth-kaart dat zich het dichtst bij het midden van het moederbord bevindt, omhoog te tillen.
      • Pel voorzichtig de voorrand van de Bluetooth-kaart los van het EMI-schuim dat aan het moederbord is bevestigd.
      • Verwijder de Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
I just used this guide to fix my Wii's bluetooth. Fantastic step by step guide, Wii responds to wiimote now. Thanks for this awesome repair guide. It took full 2 hours to complete the job.
Mitr - Antwoord Deel
I was terrified about trying to fix the Wii myself. These instructions were marvelously accurate and easy to follow. In two hours and for about $15 I was able to repair the Wii and go back to my favorite games. Thanks! :)
Danielle - Antwoord Deel
Fantastic write up. My wiimote sync'd right up.
Charlie Kilo - Antwoord Deel
A flawless guide. All worked well. I replugged the bluetooth unit and then my Nintendo worked again perfectly.
Marc - Antwoord Deel
Wow, what an amazing guide. Thank you very, very much. I just used this guide to refit my loose Bluetooth board. Now my Wii is working perfectly again. Thank you, thank you, thank you.
Elzanne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 141
Afgelopen 30 dagen: 665
Altijd: 88,370
