Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo WaveBird Wireless Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage, Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage, Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de (kabel)aansluiting-zijde van de WaveBird-ontvanger.
      • Verwijder twee tri-wing schroeven en haal de zwarte en grijze helften van de ontvanger uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier tri-wing schroeven om de (kabel)aansluiting uit de behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage, Controller-pinout: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Rood: 3,43 V logische voeding (pin 1 op kabel)
      • Bruin: Massa (pin 3 op kabel)
      • Groen: Data (pin 2 op kabel, 2 mm verzonken in (kabel)aansluiting)
      • Violet: Afscherming (pin 4 op kabel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat heeft een metalen RF-schild dat de radio beschermt tegen interferentie van de spelconsole; dit vergroot het effectieve bereik van de controller.
      • De ene helft van het schild zit vast met wrijvingsklemmen; de andere helft moet worden losgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het IC is een aangepaste (of opnieuw gelabelde) Nintendo-chip met de markering "WCRX-DOL / T2.7488K1" ("Wireless Controller Receiver - Dolphin"). Het is vermoedelijk een microcontroller die signalen van de radio decodeert en deze naar de console stuurt.
      • Deze 4-pins (kabel)aansluiting gaat naar de controllerpoort op de GameCube.
      • Desoldeer deze vier punten om het schild te verwijderen en de radio aan de andere kant bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo WaveBird Wireless Controller Receiver Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant bevat alle RF-circuits -- de chip is een Nintendo-chip met de markering "WR-DOL / H2102 / CG2710 / 02", vermoedelijk de radio.
      • EPCOS X6882 aangepast banddoorlaatfilter
      • Trimpotentiometer voor afstelling in de fabriek -- dit kan een frequentie- of versterkingsinstelling zijn.
      • Met de draaischakelaar kan de gebruiker een frequentie kiezen om interferentie met andere apparaten te voorkomen.
      • De antenne is direct op de printplaat gemonteerd, binnenin het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
bushing
10.550 Reputatie
13 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Hello. I have 2 receivers that only have three pins. Just below the Data pin there is nothing there...not as your pictures show. I bought a wavebird on ebay and it wont work. How can both of my receivers be missing a pin? I treat them like gold because I know these are not manufactured by Nintendo anymore. So it looks like the 2mm into connectors are missing. What? How?
cllonyx - Antwoord Deel
The Wavebird receiver only needs 3.3volts, data and ground to operate so that's why there is only 3 pins.
If you gave more details on whats happening it would be much easier to diagnose the problem.
Ivan - Antwoord Deel
My receiver is dead I think. The controller is perfectly fine but the receiver light won't even come on. Any suggestions how to resurrect this receiver?
Stan Roy - Antwoord Deel
Hello Stan!
I have opened the receiver and scratched the antena (in step 7) with a screwdriver because I saw it was very dark and some black dust came off. Now it works like new.
I also have found that some receivers won't work on the first port if they're on high frequencies and have no trouble if you dial down to the first five positions. I have no idea why but it works.
All the best!!
Fer - Antwoord Deel
So i was playing some games with my wavebird controller and went the morning after that for a couple of day on vacation. As soon as i came back i turned my gamecube on, but the Wavebird isnt working anymore. Tried out all the channels and ports, but the Receiver light wont light up anymore when i press a button. How do i fix this?
Fer mentioned earlier i need to scratch around my antenna in step 7. Does this really work?
Daniel6254 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 21,167
