Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove both batteries from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
    • During reassembly, firmly hold the panels of the controller together while replacing the screws so the panels do not separate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
    • Slowly separate the top panel from the bottom panel.
    • The buttons are loose and may fall off the motherboard.
    • Once separated, set aside the top panel.
    • During reassembly, make sure the front panel lines up with the buttons so they slide back into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
JT Gryder
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Leden
38 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,118
