Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement
Bekeken: 116K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
39
Afgelopen 7 dagen:
184
Afgelopen 30 dagen:
841
Altijd:
115.634
Commentaar: 22
13 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 75
75 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 23
23 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Na intensief gebruik of overmatige kracht kan de behuizing van de Nintendo Switch Joy-Con versleten of gebarsten raken. Hierdoor kan de elektronica van de Joy-Cons bloot komen te liggen, wat het risico op verdere schade vergroot. Joy-Cons kunnen echter functioneel blijven zonder nieuwe behuizing. We raden aan de behuizing te vervangen voordat je een nieuw paar Joy-Cons moet kopen. Als je een versleten Switch-behuizing wilt repareren, gebruik dan deze handleiding om de behuizing van de rechter Joy-Con te vervangen.
Let op: de procedure voor het repareren van de linker Joy-Con is anders.
Hoewel het vervangen van een Joy-Con-behuizing alleen het losschroeven en verplaatsen van elektronische onderdelen inhoudt, vereisen sommige stappen precisie bij het opnieuw bevestigen van kleine onderdelen.
Omdat de Joy-Cons losstaan van het hoofdsysteem, hoef je je Switch niet uit te schakelen voordat je de behuizingen van de Joy-Cons vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement, Right Joy-Con Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 tri-point schroeven aan de achterkant van de Joy-Con.
      • Dit zijn de enige tri-point schroeven op de Joy-Con. Voor alle andere schroeven is een kruiskopschroevendraaier nodig.
      • Deze schroeven zijn erg gevoelig voor doordraaien. Oefen constante neerwaartse druk uit terwijl je ze losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Klap de achterkant open om de accu in het vouwgedeelte bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef die de rail met de achterkant verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de accu en koppel deze los van het moederbord. Je kunt een pincet of je handen gebruiken om aansluitingen van het moederbord los te trekken.
      • De accu kan door lijm lastig te verwijderen zijn. Een spudger kan helpen om deze van de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Let vóór het uitvoeren van de volgende stap op hoe de antennekabel is geplaatst voor een correcte hermontage.
      • Verwijder de kleine antennechip (weergegeven in de tweede afbeelding) en ontkoppel deze van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 schroeven waarmee de batterijbehuizing in de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabels die de rail en de batterijbehuizing met het moederbord verbinden. Ontgrendel de kabels door de (kabel)aansluiting met een spudger omhoog te klappen en trek de kabel vervolgens uit de (kabel)aansluiting.
      • Je kunt er ook voor kiezen om de rail aangesloten te laten, hoewel dit onhandig werkt.
      • Wees voorzichtig dat je de (kabel)aansluitingen niet in de verkeerde richting optilt. De (kabel)aansluiting die het dichtst bij de schouderknoppen zit, til je van de rail (het zwarte onderdeel) af omhoog, en de (kabel)aansluiting die het dichtst bij de trilmotor zit, til je in de tegengestelde richting op, omhoog naar de rail (het dunne grijze onderdeel) toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de trilmotor door de witte 2-polige (kabel)aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte ZR-knop uit de batterijbehuizing.
      • Verwijder de knopsensor door deze uit de batterijbehuizing te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de joystick aan het moederbord is bevestigd.
      • Koppel de lintkabel van de joystick los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Right Joy-Con Shell Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Zet alle knoppen over naar de vervangende behuizing.
      • Als er siliconen knopafdekkingen ontbreken, kunnen deze aan de achterkant van het moederbord vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
75 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Cheney
1.357 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Lee Whittaker - Antwoord Deel
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
Dominic Garcia - Antwoord Deel
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
earthexe - Antwoord Deel
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
*attention* the r button can be very easily broken off when removing the pcb. It requires soldering skills to re attach it afterward.
Tthat1guy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 184
Afgelopen 30 dagen: 841
Altijd: 115,634
