Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de controller om zodat de stickers in de richting van het plafond wijzen.
  2. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de twee zwarte, 7mm platkopschroeven die aan de onderkant van de handvatten zitten en de handvatten bij elkaar houden, te verwijderen.
  3. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig de covers van de handvatten door deze weg te trekken van de body.
  4. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier zilveren 5 mm schroeven die de doorzichtige, plasticen cover bevestigen, te verwijderen.
  5. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Haal de doorzichtige, plasticen cover weg met je vingernagel.
  6. Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de lithium-ion batterij door deze met behulp van je vingernagel of een plasticen openingstool aan de linkerkant omhoog te duwen. Je hebt hiervoor slechts een beetje kracht nodig.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Daniel Tagalog
1.774 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Leden
43 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
now what after taking the battery out
Seani M - Antwoord
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Antwoord
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Antwoord
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 70
Afgelopen 7 dagen: 472
Afgelopen 30 dagen: 1,483
Altijd: 74,743
