Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de beschermplaat en beide wifi-antennes van je Nintendo Switch OLED te vervangen. Deze handleiding omvat ook het loskoppelen van de batterij.
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is daarom niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
De Switch OLED maakt gebruik van JIS-schroeven, maar je kunt ook een kruiskopschroevendraaier(bitje) gebruiken om deze schroeven los te maken. iFixit's kruiskopbitjes zijn gemaakt om compatibel te zijn met JIS-schroeven. Ga wel voorzichtig te werk en voorkom dat je de schroefkoppen beschadigt.
Let op: Bij het verwijderen van de beschermplaat zul je de koelpasta tussen de plaat en het koellichaam moeten vervangen. Aangezien normale koelpasta niet bedoeld is om grotere gaten te overbruggen, raden we je aan K5 Pro viscose koelpasta te gebruiken. Je hebt wel normale koelpasta nodig voor de CPU.
Wat je nodig hebt
Gebruik het platte einde van je spudger om een hoek van de tape van de beschermplaat los te peuteren.
Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de primaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de coax-kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot op de beschermplaat te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4.4 mm lange schroeven, waarmee de primaire wifi-antenne op de beschermplaat bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum tussen de primaire wifi-antenne en de beschermplaat.
Wrik de antenne omhoog om deze van de beschermplaat te scheiden.
Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de secundaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot in het frame te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 4.4 mm lange schroef, waarmee de secundaire wifi-antenne op de beschermplaat is bevestigd, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum tussen de secundaire wifi-antenne en de beschermplaat.
Wrik de secundaire wifi-antenne van de beschermplaat omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 4.4 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterij los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch OLED-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
