Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de USB-C-module in je Nintendo Switch OLED-dock te vervangen.
Het dock van de Switch OLED gebruikt JIS-schroeven, maar in noodgevallen kun je ook een kruiskopschroevendraaier gebruiken. Wees zeer voorzichtig dat je de schroeven niet doordraait. De Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Zorg ervoor dat je alle kabels van je dock loskoppelt voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om het achterpaneel van de omlijsting weg te trekken en de plastic clips los te maken.
Verwijder het achterpaneel.
Gebruik een Y0-schroevendraaier om de 7,5 mm lange schroef waarmee de bodemplaat aan de omlijsting is bevestigd, los te draaien.
Steek een openingsgereedschap tussen de omlijsting en het plastic schroefafdekplaatje in de linkerbenedenhoek.
Wrik met het openingsgereedschap om het schroefafdekplaatje los te maken van de omlijsting.
Verwijder het schroefafdekplaatje.
Gebruik een Y0-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de omlijsting is bevestigd:
Vier schroeven van 3,9 mm
Drie schroeven van 7,5 mm
Eén schroef van 3,9 mm
Gebruik je vingers om de centrale structuur uit de omlijsting te verwijderen.
Gebruik je vingers om de bodemplaat van de omlijsting weg te trekken en maak deze los uit de plastic klemmen.
Verwijder de bodemplaat.
Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de moederbordkabel omhoog te wippen.
Gebruik je vinger om de plastic ontgrendelingslipjes die het moederbord op zijn plek houden naar achteren te trekken.
Trek het moederbord omhoog en weg van de omlijsting om het te verwijderen.
Laat het moederbord op de omlijsting rusten voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Gebruik een pincet met botte uiteinden, of je vingers, om de JST-aansluiting van de led uit zijn stopcontact te trekken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-module aan de omlijsting is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat [[:nl:Troubleshooting Problems After a Repair|basisprobleemoplossing]], of vraag onze Nintendo Switch OLED-antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
