Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je de behuizing van de linker Joy-Con van je Nintendo Switch kunt vervangen (model HAC-015).
Als de behuizing van je Joy-Con gescheurd, gebarsten of verkleurd is, wil je deze wellicht vervangen. De behuizing beschermt de onderdelen in de controller en geeft het uiteraard een mooie look. Met een kapotte behuizing is de kans groter dat de onderdelen in de controller ook beschadigd raken en heeft invloed op je game-ervaring.
Je kunt nieuwe behuizingen kopen op Amazon, waar ze een stuk goedkoper zijn dan bij Nintendo. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en ontwerpen.
Voorkom bij het volgen van alle instructies dat je de schroeven doordraait of onderdelen met te veel (botte) kracht verwijdert. Als er onderdelen beschadigd raken, doet je controller het mogelijk niet meer na de reparatie.
Voor het vervangen van de behuizing van de rechtercontroller kun je deze handleiding gebruiken.
Wat je nodig hebt
Start met het losschroeven van de vier (4) tri-wing-schroeven ("Y00") aan de achterkant van de controller.
Steek een openingsplectrum in de naad van de onderkant van de controller (tegenover de L- en ZL-knoppen).
Schuif de platte kant van je openingsplectrum langzaam omhoog langs de zijkant van de Joy-Con.
Met de oplaadrail van je af, open je de Joy-Con zoals een laptop.
Wrik de batterijaansluiting voorzichtig in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog met een plastic spudger (gebruik geen metalen spudger om kortsluiting te voorkomen). Zo voorkom je dat de Joy-Con aangaat tijdens de reparatie.
Steek een spudger tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con.
Wrik de batterij voorzichtig omhoog.
Verwijder de drie (3) 3,5 mm gouden kruiskopschroeven (#00) uit het midframe.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Klap het midframe voorzichtig van het moederbord weg als je een pagina van een boek omslaat.
Gebruik een pincet om de vergrendeling van de ZIF-connector tegenover de kabel open te klappen.
Gebruik een pincet om flexkabel van de ZL-knop uit het ZIF-contact te verwijderen. Het midframe is nu los en en kan worden verwijderd.
Klap de vergrendeling op het ZIF-contact open en verwijder de kabel uit het contact.
Klap de vergrendeling van het onderste ZIF-contact open en koppel de kabel los. De rail kan nu uit het achterste frame worden verwijderd.
Verwijder de L-knop en de bijbehorende springveer.
Verwijder de schroef die de rail bevestigt. Verwijder de rail van uit het achterste frame en leg 'm aan de kant.
Verwijder de bevestigingsknop en leg deze aan de kant.
Druk de vergendeling onder de trigger in met een pincet. Wrik de trigger-knop vervolgens voorzichtig los.
Verwijder de schroef die de printplaat van de trigger-knop bevestigt.
Verwijder de printplaat.
Verwijder de schroeven die de joystick bevestigen.
Klap de vergrendeling van het ZIF-contact open en verwijder de lintkabel met een pincet.
Verwijder de schroeven die de bovenste printplaat van de min- en L-knoppen bevestigen (op de afbeelding gemarkeerd met een rode cirkel).
Verwijder de schroeven waarmee het moederbord bevestigd is.
Wrik de rumble-module met behulp van een spudger voorzichtig uit de behuizing omhoog.
Verwijder de rumble-module en het moederbord.
Verwijder de laatste vijf overgebleven knoppen uit de behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
12Gids Commentaar
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
