Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
  2. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de lintkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te trekken.
  3. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de kleinere lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
  4. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 2
  5. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig voor oververhitting—zowel de batterij als het scherm zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  6. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap in de linker onderhoek van het scherm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je toestel, lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en zorg dat je deze niet verder dan 5 mm in het toestel steekt.
  7. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van het scherm om aldaar alle lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het frame gaat hechten.
  8. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening, links van de eerste plectrum.
    • Schuif je openingsplectrum terug naar de linkerzijde van het toestel.
    • Laat je openingsplectrum in de opening zitten.
  9. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm daar te verzwakken.
  10. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je openingsplectrum langs de linker onderhoek schuiven om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
  11. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
  12. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van het scherm gedurende twee minuten om de lijm te verzwakken.
  13. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker bovenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
  14. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
  15. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende twee minuten om de lijm te verzwakken.
    • Plaats het platte einde van je spudger in de opening aan de linkerkant van het scherm.
    • Til de linkerkant van het scherm langzaam maar voorzichtig op, zodat je console opent als ware het een boek.
  16. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til de rechterkant van het scherm recht omhoog van het toestel af en begeleid, terwijl je dit doet, de lintkabels door het frame heen.
    • Zorg dat je voorzichtig te werk gaat zodat je geen van de lintkabels per ongeluk beschadigt doordat deze achter het frame blijven hangen.
  17. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer, Scheid het LCD-scherm van de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm die het LCD-scherm aan de digitizer bevestigt te verzwakken.
  18. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de schermmodule om.
    • Steek een openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel tussen het LCD-scherm en de digitizer.
    • Het maakt niet uit hoe diep je je openingsplectrum in je toestel steekt, maar ongeveer 5 mm zou genoeg moeten zijn om alle lijm door te snijden.
    • Je kunt de digitizer lichtjes buigen om een grotere opening te creëren, maar wees hierbij voorzichtig en zorg ervoor dat je 'm niet te ver buigt, aangezien dit voor schade en problemen kan zorgen als je je digitizer weer wilt gebruiken.
    • Schuif je openingsplecturm langs de bovenkant van de schermmodule om de lijm door te snijden.
  19. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm door te snijden.
  20. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
  21. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de linkerzijde van de schermmodule om de lijm door te snijden.
  22. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de linker onderhoek van de schermmodule om de lijm door te snijden.
  23. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de onderkant van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm te verzwakken.
  24. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant om de lijm aldaar door te snijden.
  25. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm te verzwakken.
  26. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde deel van je spudger tussen het LCD-scherm en de digitizer, langs de linkerkant van de schermmodule.
    • Til de linkerzijde van het LCD-scherm langzaam maar zeker op, zodat het scherm opent alsof het een boek is.
  27. Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Scheiding van het LCD-scherm en de digitizer: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Blijf het LCD-scherm van de digitizer wegtrekken om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
    • De lintkabel van het LCD-scherm is lichtjes aan de digitizer bevestigd. Als het makkelijk loskomt, kun je meer warmte toedienen in dat gebied en het nog eens proberen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.614 Reputatie
82 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 49
