Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen, Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen, Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen, Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om.
      • Houd op de Joy-Con die last heeft van stick drift de ontgrendelingsknop ingedrukt en schuif de Joy-Con eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Giet een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol op het deksel en doop je wattenstaafje erin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je het gewricht van de stick langzaam draait, gebruik je het wattenstaafje om onder het rubber dat de joystick-cover vasthoudt te vegen en zo vuil te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de joystick 2 of 3 keer rond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Laat de Joy-Con minstens 30 seconden rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de Joy-Con terug op de zijkant van de behuizing van de Switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zet de Switch aan en ga naar het beginscherm.
      • Klik op "Systeeminstellingen".
      • Klik op "Controllers en sensoren".
      • Klik op "Controlsticks kalibreren".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con stickdrift verhelpen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Kalibreer de joystick opnieuw door de instructies op het scherm te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Met deze oplossing zouden je Nintendo Switch Joy-Cons geen last meer moeten hebben van stickdrift.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gabriella Su
391 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 Lid van UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024
UCD-MORRIS-F24S1G8
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This isn't the symptom of stick drift, at all. If there's debris causing movement, that would be instantly resolved if debris was removed. You wouldn't need to Calibrate it.
Zakariya Ali - Antwoord Deel
great it worked thanks!
MNO .k - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 147
Afgelopen 30 dagen: 642
Altijd: 20,132
