Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Status voor reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zelfs zonder de joystick aan te raken, verschijnt er geen ➕-markering maar een " • "-markering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen lip naast de joystick op. Dit onderdeel zal waarschijnlijk breken door metaalmoeheid wanneer je het probeert terug te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de achterplaat komen de veer en het witte plastic onderdeel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Positie van de metalen ring en de witte kunststof onderdelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Reinig de glanzende gedeelten op het matzwarte oppervlak met een wattenstaafje. *De weerstandswaarde (van het zwarte gedeelte) ten opzichte van de zilverkleurige contactpunten wordt uitgelezen als positie-informatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver1: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het metalen onderdeel, de veer en het witte plastic onderdeel terug op hun oorspronkelijke plek en bevestig ze weer aan de Joy-Con. (Het metalen lipje dat op de foto te zien is, brak af toen ik probeerde het terug te plaatsen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De persvorm van het metaal is anders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een punttang om het verbogen scharnier weer recht te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een precisieschroevendraaier (plat) om de klemmetjes omhoog te wippen en ze los te maken.
      • Verwijder de onderdelen zonder ze te vervormen, zodat de veerkracht van het metaal behouden blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek de schroevendraaier er langzaam in en verwijder het metalen frame. Let op, er zit een veer in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gedemonteerde onderdelen: veer, metalen ring, onderdeel voor de drukknop, film-PCB, metalen frame
      • Het metalen frame is ingevet, dus maak dit gedeelte niet schoon. (Als je dit afveegt, ontstaat er plasticpoeder.)
      • Het is een aanname, maar als het geen originele joystick is, is deze mogelijk niet ingevet. In dat geval is het aan te raden om vet aan te brengen als je dit hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Het zwarte gedeelte is de sensor die de weerstandswaarde leest. Omdat hier een lijnvormige glans zit, gebruikt u een wattenstaafje om het schoon te maken.
      • Let op Veeg de metalen contactpunten af met een wattenstaafje met alcohol. Wees voorzichtig, want ze kunnen gemakkelijk verbogen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de sluitring en het knop-indrukonderdeel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de veer op de ring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de folie-substraat op het metalen frame. Controleer de positie aan de hand van de twee klemmetjes en plaats het vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Ver2: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het gedeelte waar je de punttang hebt gebruikt, zal niet zomaar loskomen. Laat het daarom zitten zoals het is, zodat je het makkelijker kunt verwijderen bij een volgende demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Bij het terugplaatsen wordt het metalen frame vastgezet door het plastic onderdeel, dus dit heeft geen invloed op de werking.
      • De foto is van Ver1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo Switch Joy-Con drift verhelpen, Foto na reparatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De joystick werkt weer zoals het hoort!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
syusan
558 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great Guide, works like a dream
lou reed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 247
Altijd: 9,376
