Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding)
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
  2. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
    • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
  3. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
  4. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
    • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
  5. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.8 mm lange middelste schroeven aan de zijkanten van het toestel (een aan beide zijden) te verwijderen.
  6. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
    • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
  7. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000 schroevendraaier om de 1.6 mm lange schroef in de ruimte onder de standaard te verwijderen.
    • Sluit de standaard.
  8. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
    • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
    • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
  9. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder de microSD-kaartlezer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de 3.1 mm lange schroef, die de microSD-kaartlezer aan het toestel bevestigt, te verwijderen.
  10. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 10, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de drukaansluiting onder het schuimkussen stevig met het moederbord hebt verbonden. Het kan handig zijn om het schuimen kussen te verwijderen alvorens de kaartlezer te herinstalleren.
  11. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Verwijder het warmteschild: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schroeven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.
  12. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
    • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
  13. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding): stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger onder het warmteschild, dat zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
    • Wrik het warmteschild omhoog en verwijder het uit het toestel.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het warmteschild lichtjes aan het koellichaam is bevestigd door middel van thermische pasta.
    • De ruimte tussen het warmteschild en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze koelpasta die ervoor zorgt dat de Switch niet oververhit raakt.
    • Je kunt de koelpasta hergebruiken mits je voorzichtig te werk gaat. Zorg dat de pasta schoon blijft en zorg dat het na het weer terugplaatsen goed contact maakt met zowel het koellichaam als het warmteschild.
    • Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
  14. Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Ontkoppelen van de batterij (vooraf vereiste handleiding), Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.614 Reputatie
82 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 232
