Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij van uw originele Pebble-horloge te vervangen.
Als uw horloge niet inschakelt, of slechts kort inschakelt tijdens het opladen, is er waarschijnlijk een probleem met de batterij.
U hebt een reservebatterij nodig, evenals een soldeerbout om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Sommige Pebble-horloges, vooral de originele exemplaren van Kickstarter, hebben geen schroeven aan de achterbehuizing. Deze horloges zijn dichtgelijmd, wat ze veel moeilijker maakt om te repareren. Het demontageproces voor die horloges wordt hier niet behandeld.
Gebruik een kleine platte schroevendraaier of iets soortgelijks om het metalen staafje dat de polsband vasthoudt in te drukken.
Er zit één onderdeel vastgelijmd aan de achterkant van het horloge. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap om het van de achterkant van het horloge los te wrikken.
Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de haptische component in de oorspronkelijke positie wordt geplaatst.
De interne onderdelen van het horloge bevinden zich in een plastic behuizing die van het scherm kan worden losgekoppeld. Dit is bij sommige horloges moeilijker dan bij andere. Gebruik een pincet met een goede grip.
Verwijder voorzichtig de zwarte folie van de kant met de witte lichtverstrooier met een pincet of je vingers. Leg deze apart om deze tijdens de hermontage weer aan te brengen.
Gebruik een wrikgereedschap om de verspreider via de kleine plastic haakjes van de behuizing te scheiden.
Gebruik een schaar of een klein mesje om voorzichtig de lintkabel door te snijden die de accu met het moederbord verbindt.
Schraap met een scherp mes de resten van het vloeimiddel van de soldeerpunten. Dit is nodig bij het vastsolderen van de nieuwe batterij op het bord.
Gebruik een soldeerbout en een pincet om de zwarte draad van je reservebatterij vast te solderen aan het contactpunt dat op de afbeelding wordt getoond. Het vooraf aangebrachte soldeertin zou hiervoor voldoende moeten zijn, maar er kan indien nodig extra worden aangebracht.
Gebruik, net als bij stap 11, een soldeerbout en een precisiepincet om de rode draad van je reservebatterij te solderen aan het contactpunt dat in de afbeelding wordt getoond. Het vooraf aangebrachte soldeer zou hiervoor voldoende moeten zijn, maar er kan indien nodig meer worden aangebracht.
Nadat je deze draden met succes hebt vastgesoldeerd, zou je de achtergrondverlichting moeten zien aangaan
Nu de nieuwe accu is gesoldeerd, plaats je deze zoals afgebeeld. Andere oriëntaties zijn ook prima, zolang er geen spanning op de bedrading van de gesoldeerde verbindingen komt te staan.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Wees extra voorzichtig bij het terugplaatsen van de lichtverstrooier.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Hard but doable.
Make sure to pull the internals out by the up/down side closest to the battery (not the vibrator) or you'll crack the mount like I did, which might lead to screen tearing.
It's so easy to crack the light diffuser, I sure did. My black film didn't want to come off, so it stayed in the watch, which was fine.
Tiny soldier points, what a YouTube if your not familiar on tiny points.
I put the internals back in about a dozen times before I had good enough contact to avoid screen tearing, and even then it only did under pressure...which I got when I screwed it back together.
In the end, success!!!
Thank you author.
Each time I re-installed the board in my watch, connecting it to the screen, the screen jut showed garbage (like static, or stars). I spent a lot of time troubleshooting the connector before realizing that I just needed to reboot it with back + up + select.
