Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo NES Advantage Start Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the gray component away from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the black wire and move it to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two silver knobs on the front of the device.
    • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
    • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board from the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Start Button: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove Start Button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Sylvia Pena
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 531
