Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube-controller Z-knop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo GameCube-controller Z-knop vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de controller (knoppen naar beneden) op een stevige ondergrond.
      • Verwijder de zes 9,2 mm Tri-wing Y0-schroeven die het achterpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube-controller Z-knop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en haal het los van het voorpaneel.
      • Sommige knoppen kunnen eruit vallen als ertegenaan gestoten wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube-controller Z-knop vervangen, Z-knop: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller Z-knop vervangen, Z-knop: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Z-knop bij het pinnetje vast met een pincet en til deze uit de controller.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de plastic rand en de veer goed in de daarvoor bestemde sleuf vallen, anders sluit de behuizing niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sean Michel
2.768 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Leden
108 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
My z button presses down and makes the click, but it does not actually send any input to the controller. How do you fix this?
Augustine Park - Antwoord Deel
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working with a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here is a pic
Justin Sebastian - Antwoord Deel
My bad no pic it's a pelican wireless controller
How do you change the spring? I have replacement z buttons just no spring for them…
Gaf Epar - Antwoord Deel
Does that silver bar on the bottom of the Z button supposed to be there? My Z button does not have that, is it important for the button to have that?
Kevin Alaniz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 22,761
