Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo GameCube Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo GameCube-controller - Demontage, De twee helften van elkaar scheiden:: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller - Demontage, De twee helften van elkaar scheiden:: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven aan de onderkant van de controller.
      • Nadat deze schroeven zijn verwijderd, kun je de onderkant van de bovenkant van de controller scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube-controller - Demontage, Het bedieningspaneel en de knoppen verwijderen:: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller - Demontage, Het bedieningspaneel en de knoppen verwijderen:: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de achterkant van de controller hebt verwijderd, kun je de printplaat uit de plastic behuizing tillen.
      • Nu de printplaat is verwijderd, heb je toegang tot de hoofdnavigatieknoppen en kun je deze indien gewenst verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube-controller - Demontage, De bumpers van de afstandsbedieningen verwijderen:: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller - Demontage, De bumpers van de afstandsbedieningen verwijderen:: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de linker- en rechterbumper aan de onderkant van de controller te verwijderen, trekt u aan de vierkante basis die de knop op zijn plaats houdt en trekt u vervolgens de knop door de behuizing naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube-controller - Demontage, Onderdelen van de afstandsbediening:: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Dit zijn de onderdelen die uit de afstandsbediening zouden moeten komen; met uitzondering van het bedieningspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube-controller - Demontage, De C-stick verwijderen:: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller - Demontage, De C-stick verwijderen:: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het bedieningspaneel uit de controller is verwijderd, kan de C-stick eenvoudig, maar voorzichtig, worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Pete Moreno
154 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
So uh... This isn't an official GameCube controller. The official ones have Nintendo branding above the start button as well as a differently colored mainboard and tri-wing screws instead of Phillips. There are other slight differences in some components too. Do you mind someone else redoing this teardown with an official controller?
sigoshi - Antwoord Deel
That would be awesome! Please do! =)
Sam Goldheart - Antwoord Deel
i will gladly do so in the next few weeks
ZeldaAwesome - Antwoord Deel
so is this with the official controllers now or has it still not been updated yet?
thanhan287 - Antwoord Deel
This is pretty close to the official controller. I’ve submitted a separate guide for the official controller teardown.
Skeletwing - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 18,658
